Detachパネル
Detachパネルは、要素の周りの構造物からの切り離しに使用します。ユーザーは、モデルの一部から要素を切り離して移動させたり、新しい節点を指定した値でオフセットしたりすることができます。また、このパネルを利用して、ユーザーのモデルから要素を切り出して削除することも可能です。
場所:1D、2D、および3Dページ
図 1. 要素の切り離し(Detach). 最初のイメージ:要素が選択されている様子2番目のイメージ:要素が切り離され、オフセットされた様子コンポーネントのコーナーを定義する節点は移動していない
Detachサブパネル
| オプション | 動作 |
| detach elements: elems selector | 周辺の構造から切り離したい要素を選択します。 |
| offset new nodes | 切り離した節点をオフセットすることを選択します。 |
| offset = | 切り離した節点をオフセットする距離(モデルユニット)を指定します。 |
| detach all | 選択された要素に付属する内部節点は切り離されます。 |
Detach Fromサブパネル
| オプション | 動作 |
| detach from: elems / nodes selector | 要素または節点を切り離したい要素を選択します。 |
Detach From Wallサブパネル
| オプション | 動作 |
| surrounding elements | 壁から切り離したい要素を選択します。 壁を囲む要素は、壁の要素より1次元高い必要があります。壁を囲む要素は、壁の要素のどちら側にあるかによって異なるクラスターに属していると認識されます。壁に接している要素の各クラスターのため、共有されている節点は切り離された後に二重節点となります。 |
| wall elements | 周囲要素を切り離す壁要素を選択します。 |
| offset= | 切り離した節点をオフセットする距離(モデルユニット)を指定します。 |
| detach ends | 壁の自由端にある要素も切り離されます。 このチェックボックスを非選択にすると、これらの要素は壁の端には接続されますが内部節点は切り離されます。 |
