Spotweldパネル
Spotweldパネルは、異なるパートを接続する1D要素を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
スポット溶接は、Using Geom、Using Nodes、またはUsing Elemsサブパネルを使用して、1つずつまたはまとめて作成できます。
Using Geomサブパネル
| オプション | 動作 |
| surfs-surfs / lines-surfs |
| all surfs / ind surfs |
| surfs selector | 独立サーフェスを選択します。 all surfを使用する場合、その間に要素を作成する2つ(またはそれ以上)のサーフェスを選択します。 |
| element config | 作成する要素のタイプを選択します。 |
| weld location | スポット溶接要素を作成したい節点またはポイントを選択します。
| property | スポット溶接要素に割り当てるプロパティ。 |
| search tolerance | 指定された位置に要素を作成する関連サーフェスを特定するために使用するトレランス値を指定します。 |
| without systems / build systems |
| spacing / density |
注: line-surfsが選択されている場合に利用可能です。
| offset options | ライン上の各終端からのオフセット距離をはっきり示すか、もしくは1/2スペーシングオプションを使用することができます。1/2スペーシングオプションは、2つの溶接要素間の距離を求め、オフセット値をこの距離の1/2にセットします。 |
Using Nodesサブパネル
図 1. Build Systemsを使用して作成した溶接
図 2. Without Systemsを使用して作成した溶接
局所座標系は、y軸が選択された節点間の方向に沿うように方向付けされます。
| オプション | 動作 |
| indep node selector | 独立節点を選択します。 |
| dep node selector | 従属節点を選択します。 HyperWorksは、独立節点が選択された後、要素を構築します。 |
| move dep node | 従属節点をそれが属するサーフェスに沿って動かし、独立サーフェスへのスポット溶接の法線を作成します。従属節点の移動による結果のメッシュの品質が許容し得ない場合、rejectをクリックし、remesh dep regionを選択して、従属領域の再メッシュを行います。 注: このオプションは、従属節点の移動に影響を受ける従属領域のみを再メッシュします。
Using Elemsサブパネル
Using Elemsサブパネルは、スポット溶接を作成し、周りの要素を内部的に再メッシュするのに使用します。
3つ以上の要素がサーチ半径内に存在する場合、スポット溶接要素は作成されません。このような状況で溶接要素を作成するには、一対の要素を同時に選択します。
| オプション | 動作 |
| all elems / ind elems |
| elems selector | 要素を選択します。 |
| weld location | スポット溶接要素を作成したい節点またはポイントを選択します。 |
| property | 要素に割り当てるプロパティコレクターを選択します。 |
| attach to shell elems | 1D溶接要素群を作成し、周りの要素を内部的に再メッシュすることによってそれらを周りのシェル要素に接合します。 |
Switch Nodesサブパネル
| オプション | 動作 |
| elems selector | 従属節点と独立節点を入れ替えたい溶接要素を選択します。 |
実行ボタン
| オプション | 動作 |
| create | スポット溶接要素を作成します。 |
| reject | 最後の変更を取り消します。 |
| review | 選択したスポット溶接要素を表示します。 |
| switch | 選択した要素を切り替えます。 |
| return | パネルを終了します。 |
