Apply Resultパネル
Apply Resultパネルは、結果解析データをモデルの選択されたエンティティに適用、または、解析データから荷重を作成するのに使用します。
場所:Postページ
図 1. 結果データのモデルエンティティへの適用
Displacementsサブパネル
| オプション | 動作 |
| simulation= | 解析タイプを選択します。 |
| data type= | データタイプを選択します。 |
| total disp | デフォルトでは、節点の全変位(total disp)の値は、モデルのオフセットに使用されます。 |
| entity selector | 結果データを適用したいエンティティを選択します。 |
| mult = | 結果ファイル内の値を1.0以外の拡大倍率で倍加する場合、mult=をクリックし、新しい拡大倍率を入力します。 |
Create Loadsサブパネル
| オプション | 動作 |
| load type | 作成する荷重タイプを選択します。 選択可能な荷重タイプは、結果ファイル内のデータタイプに依存します。ベクトル結果がある場合、流束(flux)または温度荷重(temperature)を作成できます。スカラー結果がある場合は、集中荷重、加速度、モーメントまたは速度を作成できます。 |
| magnitude% | 表示する荷重の値を指定します。 デフォルトでは、実際の値(100%)で荷重を表示します。 |
| relative size/uniform size | デフォルトでは、荷重はモデルサイズに応じて表示されます。
| label loads | モデリングウィンドウ内の荷重のテキストラベルを表示します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| apply | モデルに変更を適用します。 |
| reject | すべての変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
