Ribsパネル
Ribsパネルは、2つのサーフェス間のシンプルなリブの作成および修正に使用されます。
場所:Geomページ
図 1. 三角形リブの用語
図 2. 四角形リブの用語
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| rib type | リブタイプを選択します。![]() 図 3. 三角形形状リブ ![]() 図 4. 四角形形状リブ |
| profile plane | リブの位置と向きを指定します。このプレーンは参照形状として使用され、これに基づいてリブの面が構築されます。たとえば、draft angleが0の場合、リブの2つのサーフェスがこのプレーンに平行になります。 リブのprofile planeの選択は、プレーンセレクター(x,y,z planes、vector、またはbase node)を使用します。 |
| plane position | profile planeからのリブ位置を選択します(centered、on right、またはon left)。 |
| rib start node | リブが開始されるサーフェス上のリブ開始節点を選択します。これは、プレビュー時に修正することができます。これはリブの高さ(height)になります。 |
| rib end node | リブの終わるサーフェス上のリブ終了節点を選択します。これは、プレビュー時に修正することができます。これは、三角形リブの長さ(length)または四角形リブの対面での高さ(height)になります。 |
| height and length | 三角形リブのheightとlengthを指定します。 |
| height 1 and height 2 | 四角形リブのheight1とheight2を指定します。四角形リブの両端における高さを与えます。 |
| width | リブのwidthを指定します。 |
| draft angle | 側面の傾きに使用される角度を指定します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| add | プレビューが正しければ、形状を作成します。 |
| reject | 最後に行った変更を取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
