NastranからLS-DYNAへの変換ツール
LS-DYNAに変換できるNastran。
- PSHELL
- PSOLID
- PBAR
- PBARL
- PBEAM
- PBEAML
PSHELLから*section_shellへの変換
- LS-DYNAのプロパティ*section_shellが新規作成され、*Partカードに割り当てられます。
- 元の材料IDが*Partに割り当てられます。
- Nastranの板厚がT1 *section_shellカードに割り当てられます。
- NastranのNSM値がMAREA LS-DYNAエントリに割り当てられます。
PSOLIDから*section_solidへの変換
- LS-DYNAプロパティ*section_solidが新規作成され、対応する*Partカードに割り当てられます。
PBARから*section_beamへの変換
- *Partカードは、このコンポーネントに関連付けられます。
- ELFORM 2を指定したLS-DYNAプロパティ*section_beamが新規作成され、*Partカードに割り当てられます。
- NastranのAフィールドはLS-DYNAのAREAエントリにマッピングされ、NastranのInertia I1 I2およびJは、対応するLS-DYNA値Itt IssおよびIrrに割り当てられます。
PBAR(ROD、TUBE、BARの各タイプ)から*section_beamへの変換
- ELFORM 1を指定したLS-DYNAプロパティ*section_beamが新規作成され、*Partカードに割り当てられます。
- 非構造質量NSMは、ソルバー間で変換されます。
- Pbarl-RODタイプの場合、NastranのエントリDIM1がLS-DYNAのTs1およびTs2に移動します。*section_beamカード内では、CSTエントリは値1に設定されます。
- Pbarl-TUBEタイプの場合、NastranのエントリDIM1がLS-DYNAのTs1およびTs2に移動し、DIM2がLS-DYNAのエントリTT1およびTT2に割り当てられます。*section_beamカード内では、CSTエントリは値1に設定されます。
- Pbarl-BARタイプの場合のみ、NastranのエントリDIM1がLS-DYNAのTs1およびTs2に移動します。*section_beamカード内では、CSTエントリは値0に設定されます。
PBEAMから*section_beamへの変換
- NastranのAフィールドはLS-DYNAのAREAエントリにマッピングされ、NastranのInertia I1 I2およびJは、対応するLS-DYNA値Itt IssおよびIrrに割り当てられます。 注: LS-DYNAには、I12値を保持する欄が用意されていません。I12値が得られても変換されません。
PBEAMLから*section_beamへの変換
- HyperWorksでは、共通のプロパティを使用しているビーム要素が1つのコンポーネントに移動するように、さまざまなコンポーネントが作成されます。
- *Partカードは、コンポーネントに関連付けられます。
- Pbeaml-RODタイプの場合、NastranのエントリDIM1(A)はLS-DYNAのTs1に移動し、DIM1(B)はTs2に移動します。*Section_Beamカード内では、CSTエントリは値1に設定されます。
- Pbeaml-TUBEタイプの場合、NastranのエントリDIM1(A)はLS-DYNAのTs1に移動し、DIM1(B)はTs2に移動します。NastranのエントリDIM2(A)はLS-DYNAのTT1に移動し、DIM2(B)はTT2に移動します。*section_beamカード内では、CSTエントリは値1に設定されます。
- Pbeaml-BARタイプの場合、NastranのエントリDIM1(A)はLS-DYNAのTT1に移動し、DIM1(B)はTT2に移動します。NastranのエントリDIM2(A)はLS-DYNAのTS1に移動し、DIM2(B)はTS2に移動します。*section_beamカード内では、CSTエントリは値0に設定されます。
