Extend Surfacesサブパネル
Extend Surfacesサブパネルを使用して、サーフェスをどのように特定して作成するかを設定するいくつかのコントロールを利用できます。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| min. angle between surfaces | サーフェスと別のサーフェスとの角度がこの値より小さい場合、オーバーラップすることはありません。 |
| max edge to surface angle | ターゲットのサーフェスに対し、引き伸ばしたいエッジの角度の急激な変化は好ましくありません。ターゲットサーフェスに対してエッジの角度がこの値よりも大きい場合は、引き伸ばしは実行されません。 |
| allow shortening | サーフェスの引き伸ばし距離が、他の入力サーフェスエッジを越える最大引き伸ばし距離よりも短い場合は、そのサーフェスを引き伸ばさず、短くします。 |
| allow inter-comp extension | 別のコンポーネントに存在するサーフェスの方向にサーフェスを引き伸ばします。非選択の場合、同じコンポーネント内のサーフェスのみが対象となります。 |
| use guide edges | このオプションを指定しない場合はエッジの引き伸ばしは法線方向に沿って直線的に行われます。オプションを指定すると、引き伸ばすエッジの各隣接エッジを、引き伸ばされたサーフェスをトリムする位置として使用し、基のサーフェスに近い形を維持します。また、max extensionによる方法ではなく、extend over edgesによる方法を使用すると、新しいlines: guide edges to ignoreセレクターを使用して、ガイドから除外する隣接エッジを選択できます。![]() 図 1. 台形サーフェスの引き伸ばし は、望ましくない結果が得られないようにするうえで必要なガイドエッジの使用例を示しています。 |
| create new surfaces for extension | 既存サーフェスを引き伸ばす代わりに新しいサーフェスを作成し、オリジナルのサーフェスと引き伸ばしのターゲットとの間のギャップを、そのサーフェスで埋めます。オリジナルのサーフェスは変更されません。このチェックボックスをオンにすると、さらにサブオプションを使用できるようになります。
| create in: | 引き伸ばしたコンポーネントの編成先を選択します。
台形サーフェスの引き伸ばし
図 2.
use guide edgesオプションにより、ガイドエッジ自身の縮小が実行され、この問題を回避できます。
図 3. ガイドエッジをオフにして引き伸ばし
図 4. ガイドエッジをオンにして引き伸ばし
図 5. ガイドエッジをオフにして縮小
図 6. ガイドエッジをオンにして縮小
