Interim Edit Tools
Interim Editツールを使用して、中立面上のプレート、ベースサーフェス、整合用ラインを修正します。
Interim Editツールを使用して中立面に指定した修正内容は、自動的には適用されません。修正を適用するには、Auto Extractionサブパネルで中立面をいったん削除してから再抽出する必要があります。
Edit Platesサブパネル
自動的に検出されたプレートが不適切な場合に、Edit Platesサブパネルを使用し、手動でプレートを確認して修正します。
プレートの情報は、offset+planes+sweepsまたはoffset+planesオプションを使用して中立面を抽出すると作成されます。
| オプション | 動作 |
| show edit/all | プレートを表示し、修正のための各種入力欄を表示します。 |
| Review planar plates / sweep plates / offset plates | 確認するプレートのタイプを選択します。 |
| planar/ sweep / offset / auto | 編集するプレートのタイプを選択します。
| single surface selector: surfs | モデリングウィンドウで単一のサーフェスを選択します。 |
| plates on / plates off | プレートの表示と非表示を切り替えます。 |
| non-plates on / non-plates off | プレート以外のサーフェス(遷移サーフェスまたはトリムされていないサーフェス)の表示と非表示を切り替えます。 |
| new plate | 選択されたサーフェスを新しいプレートで置き換えます。新しいプレートのタイプは、パネルの左にあるドロップダウンメニューから選択して決定します。 |
| transition surface | 遷移サーフェスは、2つのプレートが交差する位置に挿入されるサーフェスに関するアルゴリズムへ、より多くの情報を提供します。アルゴリズムは、交差プレートがどの程度まで引き伸ばせるかを、遷移サーフェスによって計算します。 |
| not a trim surface | 中立面抽出のプロセスで使用されないようにするために選択したサーフェスを^Not a trim surfaceコンポーネントに移動します。HyperWorksは、抽出時に、^Not a trim surfaceコンポーネント内のサーフェスを無視します。 |
| switch sides | 各プレートは、2つの面(青と緑)を持ち、ここに中立面サーフェスが挿入されます。デフォルトでは、HyperWorksは、プレートの緑の面をオフセットさせて中立面を作成します。 緑の面から作成された中立面の結果が好ましくなく、青い面をオフセットさせて中立面を作成したい場合はswitch sidesをクリックします。HyperWorksは、新たに緑色の面となった面(以前は青い面であった)をオフセットして中立面を作成します。 |
| plate edge | すべてのプレートタイプに対し、サーフェストリミング同様に機能し、挿入された中立面のトリムに使用されます。 |
| show related midsurfaces | プレートに関連付けられた中立面のみをモデリングウィンドウに表示します。 |
| full plate selector: surfs | モデリングウィンドウで編集するプレートを選択します。 |
| merge plates | 複数のプレートを1つのプレートに結合します。 |
| restore displayed comps | Plate Editパネルを終了した後で、各コンポーネントの表示を、Plate Editパネルを開く前の状態に戻します。 |
| ボタン | 動作 |
| update | 既存の中立面を削除し、修正したプレート編集情報に基づいて新たに中立面を作成します。HyperWorksは、Modelブラウザの内容を新しいプレート修正情報に更新します。 |
| clear all | プレート情報をすべて削除します。 |
| reject | 最後の編集操作を取り消します。 |
| return | Edit Platesサブパネルに戻ります。 |
Edit Base Surfacesサブパネル
| オプション | 動作 |
| use base surfaces | ソリッドのベースサーフェスのうち、連続しているとして扱うものからの距離の指定に使用できる入力を有効にします。これにより、中立面を抽出する際に、互いに分離しているが整列している中立面を作成します。 use base surfacesが無効の場合、選択されたベースサーフェスからの指定された距離において新規中立面は作成されません。修正したベースサーフェスの設定は、これを削除するまでは保存されます。 |
| surfs selector | 編集するベースサーフェスを選択します。 |
| distance to base | 新しい中立面の作成位置を、選択したベースサーフェスからの距離で指定します。 |
| lock manipulator | モデリングウィンドウでマニピュレータを使用して、新しい中立面の作成位置を、選択したベースサーフェスからの距離で指定します。選択時、マニピュレーターの値を修正することはできません。 |
| add base | 選択したベースサーフェスに対する修正内容を適用します。 |
| delete base | 選択したベースサーフェスに対する修正内容を削除します。 |
Edit Collapsed Linesサブパネル
| オプション | 動作 |
| allow rerun | allow rerunが選択され、allow rerunスイッチがprepare for rerunに設定されている場合、中立面上の関連するポイントにつながるラインは青でハイライト表示されます。allow rerunスイッチがdo rerunに設定されている場合、新しく作成される中立面は、collapseとして認識されたラインすべてを使用して作成されます。 allow rerunが無効の場合、手動で指定した整合用ラインは中立面作成時に使用されません。 |
| allow rerun switch | 中立面抽出時の整合用ラインの動作を定義します。
| trim surfaces with cut lines selector | トリムするサーフェスを選択します。 |
| Review | サーフェスのレビューモードを起動します。 サーフェスのレビューモードでは、サーフェスをクリックし、そこにアサインされているターゲットと対応する中立面を表示することができます(モデル内にこのような情報が存在する場合)。 サーフェスのレビューモードを終了するには、このパネルを右クリックするか終了します。 |
| drag a cut line | 選択したサーフェスをカットするラインを作成します。 |
| toggle transparency | 透明なコンポーネントの透明表示のオンとオフを切り替えます。半透明が一時的にオフになっている場合、サーフェスを選択したほうが簡単な場合があります。 |
| lines to collapse selector | 整合用ラインを選択します。 |
| collapse | 選択されたラインを整合します。 |
| delete | 選択されたラインを削除します。 |
