Apply Massパネル
Apply Massパネルは、ダミーコネクターエンティティを作成して、パートに質量を追加、もしくは、CADまたはFEデータ内に現存しないパートを表すために質量の領域を作成するのに使用します。
場所: connectorsモジュール
Apply Massパネルでは、物理的な結合を作成しません。コネクターエンティティは、節点または要素に質量を与えるのに使用されます。ここでは、モデル内に存在しないパート(ドア内臓のスピーカーなど)を表現するためにポイント質量を作成、またはモデルの領域全体の質量を変更するのに複数の単独ポイント質量を作成することができます。また、非構造質量を作成することもできます。
Apply Massパネルがアクティブな場合、モデリングウィンドウには質量タイプのコネクターのみが表示されます。その他のタイプのコネクターのグラフィックスは、このパネルを終了するまで表示されません。
LocationおよびConnectionオプション
| オプション | 動作 |
| location | 質量コネクターエンティティが作成される有限要素または形状エンティティを選択します。
| connect method | 質量コネクターがどのエンティティを結合するかを決定する方法を選択します。 注: locationをnodesまたはpointに設定した場合にのみ使用できます。
| connect what | 質量が適用されるエンティティタイプを選択します。 注: locationをnodesまたはpointに設定した場合にのみ使用できます。
Mass Typeオプション
| オプション | 動作 |
| mass type | 質量コンフィギュレーションを選択します。
| mass | 追加する質量。 注: このオプションの機能は、distributionオプションでの選択内容によって異なります。総質量の場合や、節点ごとの質量、またはユニット面積(平方ミリメーターなど)あたりの質量の場合があります。
| type | 作成するソルバーカード。 注: mass typeがnsmに設定されている場合にのみ利用できます。
| NSM | 作成されるコネクターにNSMエンティティタイプ属性を割り当てます。 この属性はコネクター内に記述され、次のリアライゼーション中に考慮されます。 nsmコネクターが作成されると、有限要素データ(nsm グループエンティティ)がリアライズされ、新規のコンポーネント(CE_Mass_inc_<include name>)が現在のインクルード内に作成されます。新たに作成されたコネクターは新規のコンポーネントに配置されます。各インクルードは、各々のCE_Mass_inc_<include name>コンポーネントを持つことになり、このとき、異なるインクルード内に同じ名前のコンポーネントがすでに存在する場合は警告メッセージが表示されます。これにより、nsmコネクターのリアライズ、アンリアライズがオリジナルのインクルード内に有限要素データを保持することが可能になります。 リアライゼーションは、リンクの構成内容(要素)を検索し、それらが排他的に同じプロパティ(直接または間接)を参照するかどうか、更にNSMグループ内のプロパティ参照に明確に要約されているかを調べます。 リアライゼーションは、この確認とNSM entity type属性定義によって異なる処理を行います。
| distribution | mass=欄に指定された量を、locationで設定されている節点にどのように適用するかを選択します。 注: mass typeがpoint massに設定されている場合にのみ利用できます。
以下の例では、面積100mm x 100mm(すなわち10,000平方mm)、質量10グラムの9-節点の配列を使用しています。
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create/update | 指定された設定(十分であれば)で新しい質量コネクターエンティティを作成します。または、既存のコネクター(locationとして選択されている場合)を更新します。 |
| reject | 適用される質量の作成または更新を破棄します。 |
| return | パネルを終了します。 |
