Symmetryパネル
Symmetryパネルは、ハンドル、モーフボリューム、ドメイン、ブロック、ウォールおよびシェイプに影響を与える対称定義(シンメトリー)を作成するのに使用します。
場所:Toolsページ > HyperMorphモジュール
1つのサブパネルにおける変更は他には影響を与えません。また、サブパネルを切り替えてもすでに変更された内容が失われることはありません。
HyperWorksでは、リフレクティブ対称と非リフレクティブ対称をサポートしています。
対称定義は組み合わせることができますが、混乱をまねく対称の組み合わせにならないよう注意が必要です。また、対称定義(シンメトリー)は、結合されていないドメインに適用することも可能です。この場合、リンクしている対称ハンドルは、結合されているドメインについても同様に作用しますが、非リフレクティブ対称についてのハンドルと節点間の影響は、すべてのドメインに行き渡りません。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| name = | 作成(create)する新規対称定義の名称を入力します。または、ボタンを2度クリックし、更新する既存のドメインを選択します。必要に応じて他の設定を変更し、updateをクリックしてその変更を保存します。 |
| domains | 新しい対称定義が属するドメインを選択します。 |
| morph volumes & mapping | デフォルトでは、対称はモーフボリュームまたはmap to geom操作には影響を与えません。ドメインと同様モーフボリュームおよびマッピング操作が対称定義の影響を受けるよう設定したい場合は、このチェックボックスをアクティブにします。モーフボリュームに影響を及ぼす対称定義は、モデル内のすべてのモーフボリュームに影響を与えます。マッピング操作に影響を及ぼす対象定義は、モデル内にドメインが存在しない場合でもすべてのマッピング操作に影響を与えます。 |
| approximate / enforced | リフレクティブ対称(1、2、3-planeまたはcyclical)には、対称の厳密さを指定する必要があります:
注: enforcedオプションで作成されたハンドルは、メッシュ上に配置されない場合があります。ただし、それらは常に最も近いドメインに割り当てられ、そのドメイン内の節点に影響を及ぼします。
| (symmetry type switch) | このスイッチを使用して、作成したい要素のタイプを指定します。 |
| multilateral / unilateral | リフレクティブ対称(1、2、3-planeまたはcyclical)には、対称の異なるサイドがどのように相互に影響するかを指定する必要があります。
| syst | 対称定義が参照する座標系を選択します。 |
| align with: | 選択された座標系のどの軸に対称軸が沿うかをデフォルト軸(default axis)またはx/y/zのそれぞれの軸から選択します。 |
| size = | 対称定義のビジュアルアイコンのサイズを指定します。これは、モデリングウィンドウに表示される対称定義のアイコンのみに影響を与えます。 |
| color | 対称定義のアイコンに使用する色を選択します。 |
Update by Domainサブパネル
| オプション | 動作 |
| domain | 目的のドメインを選択します。一度に選択できるのは1つのドメインのみです。 |
| symmetries | 現在選択されているドメインに割り当てる対称定義を選択します。複数の対称面を選択できます。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | createサブパネルで指定した設定に基づき新たな対称定義が作成されます。 |
| update | createサブパネルで現在指定されている設定を使用するように、選択した対称定義を更新します。 |
| review | create サブパネル上では、これをクリックすることで、選択された対称定義のハンドル間の対称リンクを表示します。 update by domainサブパネルにおいて、reviewは、選択されたドメインに関連する対称をsymmetryコレクターに読み込みます。 |
| refresh | ハンドル間の対称リンクを更新します。 注: 対称定義が非アクティブまたは対称性のリンクがオフの状態でモデルがモーフィングされた場合、refreshにより、異なるハンドルがリンクされたり、新しいハンドルが作成される場合がありますのでご注意ください。
| reject | 制約やシェイプなど、特定のエンティティの作成を取り消します。これは、節点の移動を取り消すだけのundoとは異なります。rejectにより節点の移動も取り消されますが、主な機能は作成したエンティティを削除することです。 |
| return | パネルを終了します。 |
