PARAM, KTPLAST
バルクデータエントリ 塑性、接触、およびプリテンションの組み合わせに関する問題に役立ちます。
パラメータ | 値 | 説明 |
KTPLAST | <1 ≤ N ≤ 10000> デフォルト値はありません。 デフォルト:
PARAM, KTPLAST, N: 弾性剛性マトリックスは、各荷重ステップにおいて、最初のN回の非線形反復計算で使用されます。最初のN回の非線形反復計算の後は、一貫した弾塑性剛性マトリックスが使用されます。これによりOptiStructは、接触がほぼ収束するまで要素接線剛性マトリックスを固定された状態に維持してから、標準の弾塑性定式化に切り替えることができます。 |
コメント
- PARAM, KTPLAST, Nは、塑性、接触、およびプリテンションの組み合わせに関する問題に役立ちます。
- 現時点では、PARAM, KTPLAST, Nは、微小変位解析におけるソリッド要素のみでサポートされています。
- これは、PARAM, EXPERTNL, NOと組み合わせて使用する必要があります。
