PARAM, AMSE4CMS
バルクデータエントリ AMSES固有値ソルバーを使用してCMSスーパーエレメントを作成する代替方法を制御します。
| パラメータ | 値 | 説明 |
| AMSE4CMS | <YES, NO> デフォルト: コメント 2 |
従来のアプローチとは異なり、この定式は静的モードと動的モードをそれぞれ線形スパースソルバーと固有値ソルバーを使用して別々に計算しません。静的モードと動的モードを組み合わせ、物理モード空間をCMS空間に投影することで、スーパーエレメントを効率的に作成できます。この投影は、追加の計算コストを最小限に抑えて材料減衰および流体-構造インターフェースマトリックスにも適用されます。これは、計算量の多いプロセスとして固有値ソルバー外で投影が行われる従来のアプローチとは対照的です。
コメント
- 新しい定式化は、特に効果的で、モデル内に多くのASET自由度がある(数千のASETなど)従来のアプローチに比べ、大幅な高速化が達成される可能性があります。
- 新しい定式化は、マルチボディダイナミクスでのCraig-Bampton形式のCMSスーパーエレメントの作成(CMSMETHバルクエントリのMETHOD=CBN)、一般的なモーダル法の定式化(CMSMETHバルクエントリのMETHOD=GM)、および弾性体生成(METHOD=CB)でのみサポートされます。これらのケースでは、新しい定式化がデフォルトでONになります。その他すべてのケースでは、従来の方法がデフォルトです(GM法では、ASETエントリが存在する場合にのみ、新しい定式化がデフォルトでオンになります)。
- METHOD=GUYANがAMSESと共に使用される場合は、新しい定式化がデフォルトでONになります。さらに、GUYANは、上限が0.001HzのCBN法に変換されます。
