PARAM, G
動解析の一様な構造減衰係数を指定します。
パラメータ 値 説明
G <実数>
デフォルト = 0.0
パラメータGの値を取得するには、臨界減衰比 C / C 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4qaiaac+ cacaWGdbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@391F@ に2.0を乗算します。
コメント
  1. PARAM, Gの代わりにSDAMPINGバルクデータエントリが使用されている場合に、モーダル周波数応答解析またはモーダル過渡解析で同じ変位を達成するには、以下に示す手順を実行します:
    • TABDMP1またはTABDMP2バルクデータエントリのTYPEフィールドをCRITに設定する必要があります。このTABDMP1バルクデータエントリはSDAMPINGサブケース情報エントリによって参照されます。
    • TABDMP1バルクデータエントリの減衰値(フィールド g i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4zamaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaa@37FC@ )をPARAM,Gの値の半分に設定します(つまり、この定数値を C / C 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGdbGaai4laiaadoeadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaa@3C00@ に等しく設定します)。
    • PARAM,KDAMP,-1を設定します。
  2. GEが、MATx材料データで指定されている場合、MATTx材料データでGEを示す表IDで指定されている場合、またはCELAS2、PELAS、PELAST、PBUSH、PBUSHT、PCOMP、PCOMPP、およびPCOMPGの各データで指定されている場合、GEとPARAM,Gの両方が解析で使用されます(これらは加算されます)。
  3. レジデュアルランで指定されている場合、PARAM,Gは、剛性マトリックス全体(DMIGでの縮退剛性を含む)に適用されます。PARAM,G、およびDMIGでの縮退構造減衰の両方がレジデュアルランで使用される場合、両方とも解析に適用されます。
  4. PARAM,Gは、区分モード合成(CMSMETH)のスーパーエレメント生成実行で無視されます。
