PARAM, INREL
バルクデータエントリ 慣性リリーフの計算を制御します。
パラメータ 説明
VALUE <-2-1、または0>
デフォルト = 0、静的サブケースの場合
デフォルト = -2、モーダル法による周波数応答サブケースの場合
INRELは、慣性リリーフの計算を制御します。VALUEパラメータは、-2-1、または0に設定できます。
-2
SUPORT/SUPORT1エントリを必要としない慣性リリーフ解析を要求します。
-1
慣性リリーフの実行を要求します。 SUPORT カードまたはSUPORT1カードが、剛体の運動を抑制する場合にバルクデータセクションに必要です。SUPORTカードおよびSUPORT1カード上で指定されている自由度の合計は6以下である必要があります。
0
拘束条件付き解析の実行を要求します。この場合は、SUPORTカードとSUPORT1カードがSPCと同様に扱われます。
METHOD デフォルト = 空白
(整数 > 0)
METHODパラメータを適用できるのは、VALUEパラメータが-2に設定されている場合のみです。
METHODパラメータはEIGRLまたはEIGRAバルクデータエントリを参照し、7つ以上の剛体モードを持つモデルの慣性リリーフ解析をサポートします。固有値サブケースが内部で自動的に生成され、剛体モードを計算します。これらの剛体モードに基づいて、慣性荷重とサポートポイントが決定されます。1から7までのコメントをご参照ください。
コメント
  1. 固有値サブケースは自動的に作成されるため、モデル内で指定する必要はありません。
  2. EIGRL/EIGRAエントリの下限(V1)は、ゼロ以下である必要があります。
  3. EIGRL/EIGRAエントリの上限(V2)は(指定される場合)、PARAM,FZEROで設定された値以上である必要があります。
  4. V2が定義されていない場合は、EIGRL/EIGRA上のNDフィールドを入力する必要があります。
  5. NDは、モデル内の剛体モードの実数より大きい値に設定することが推奨されます。
  6. サポート自由度は内部で生成されるため、SUPORTエントリは不要です。
  7. METHODパラメータの使用時は、PARAM, FZEROを使用して、慣性リリーフ解析を実行するために目的の剛体モードが使用されるようにすることが推奨されます。
  8. 慣性リリーフは、非線形静解析ではサポートされています。あらゆる非線形性(接触、形状、材料)を、慣性リリーフを用いた非線形静解析に含めることができます。
