バルクデータエントリ ノーマルモード解析用にモード寄与度係数と有効質量を出力します。
| パラメータ |
値 |
説明 |
| EFFMAS |
<YES、NO、整数> デフォルト = NO
- ≤ 0 または NO
- ノーマルモード解析ではモード寄与度係数、モード寄与度係数比、モード有効質量、およびモード有効質量比率が出力されません。
- 0またはYES
- ノーマルモード解析ではモード寄与度係数、モード寄与度係数比、モード有効質量、およびモード有効質量比率が計算され、.outファイルと.pchファイル(OUTPUT,PUNCHを.pchファイル出力に対してアクティブにする必要があります)に出力されます。これらは以下の様に計算されます:
- モード寄与度係数 =
- モード寄与度係数はそれぞれのモードが剛体モードにどの程度近いか測ることができます。
- モード寄与度係数比はそれぞれの回転と並進方向で、モード寄与度係数をその方向の全てのモードの中の最大モード寄与度係数で割った値です。従って、6自由度のそれぞれで、最大モード寄与度係数のモードの値は1.0になり、それ以外のモードの値は1.0より小さくなります。
- モード有効質量 =
- モード有効質量はそれぞれのモードに関連してどれだけの質量があるか測ることができます。
- モード有効質量比率 =
- モード有効質量比率はモード有効質量と剛体質量の比率です。
ここで、
- 固有ベクトルのマトリックス
- システム質量マトリックス
- 目的関数マトリックス
- 6つの剛体モードは、
と
を取得するための目的関数として、ノーマルモード解析で使用されます。
- 対角モード質量マトリックス
- 剛体質量
コメント
- PARAM,EFFMAS,YESは、ノーマルモード解析で指定された上記マトリックスを出力します。
- MEFFMASS入出力エントリは、ノーマルモード解析の質量出力に対して追加のコントロールを提供し、出力を微調整する場合や特定の節点のみに対してこれらのマトリックスを出力する場合に、PARAM,EFFMAS,YESの代わりに使用できます。
- PARAM,EFFMAS,YESと一緒にOUTPUT,PUNCHも指定した場合は、モード寄与度係数、モード寄与度係数比、およびモード有効質量マトリックスもPunchファイルに出力されます。
